pozdrav raja kupio sam danas polovnu centralnu i usput dobijem i zvucnu asus xonar dx i sada sam pokusao da instaliram zvucnu,kad vidim da trazi dodatno napajanje ,4 pina problem je sto je ovo brend name HP z210 workstation i izgleda da ova njihova napojna nema dodatni 4 pin kabel napojna je 400W od slobodnih ima samo molex i nesto sa 6 rupica,ne znam je li to 6 pin dodatni za graficku,ali tako mi lici,pise na njemu P6 ima li se gdje kod nas kupiti molex to 4 pin kabel i ako ima gdje ovako mi treba ali bi valjalo da je dugo,jer ima poprilicno udaljenosti od molexa do zvucne i zna li neko kakve su ove xonar zvucne,u starom kompu imam sound blaster audigy 2 i sa njom je puno bolji zvuk nego sa maticne prole zvucne a koristim kucno kino 5.1 ali preko sterea
Ovo je izgleda onaj isti kabel kao za flopy disk, to bi trebalo da ima na starim napajanjima. Imaš li kakav buvljak u blizini? Sent from my ALCATEL ONE TOUCH P320X using Tapatalk
Xonar je odlican. Ja creative ne bih pipno radi drajvera. Asus je fakat rijesio to pravo dobro. Jesi siguran da treba extra napajanje? Zar nije taj 4 pin, spdif kontakt za hdmi sound passthrough?
ubacio karticu i izbaci odmah upozorenje da joj treba dodatno napajanje a imao sam stari komp prije i odem da potrazim ima li ,kad ostalo samo kuciste,haman sam nekada davno prodao napojnu ne znam da li imaju ovakve kablice u prodavnicama racunarske opreme evo sada sam ponovo ubacio karticu i pokusao da instaliram drivere i evo sta pise image upload no compression
evo nasao sam i ovaj kabel "Molex to 4 pin" i spojio i opet mi isto izbacuje kada pokusam drivere instalirati ovo pegla teska ili je mozda cak i neispravna,ko ce ga znati,mada prodavac kaze da ju je izvadio iz nekog gamerskog kucista a hajde ga sada znaj uglavnom sranje u bojama
evo je konacno sam je upogonio morao sam promijeniti slot,ubacio u drugi a zbog tog slota sam morao i graficku premjestiti u drugi slot sada je prihvatilo i instaliralo drivere i sada jos da ustimam zvuk osjeti se vec bass da dere u odnosu na SB audigy 2 edit TESTIRANJE evo malo sam testirao i jednu i drugu karticu,obje su mi instalirane i xonar daje nekako meksi i pitomiji zvuk od audigy2 i ima puno bolje drivere gdje se moze sve lagano nastimati i podesiti spojio sam i slusalice prvo na xonar i tu je ova zvucna kartica losa,jedva da se cuje preko slusalica sasvim druga prica je audigy2 sto se tice slusalica,tu ubija,zvuk je ekstra ostar i jaci je 5 puta u odnosu na xonar dx sa puno bassa i detalja slusalice nisu nista posebno "philips shp2000" ali je razlika u zvuku drasticna za sada cu ostaviti obje zvucne u racunaru a primarna ce mi biti xonar dx a audigy cu koristiti za slusalice,kada mi zatreba uglavnom rijesio sam sve i podesio i super je ,obzirom da sam je dobio skoro pa dzaba
evo jos malo testiranja audigy 2 vs xonar dx inace koristim AIMP player godinama i sada nesto caprkam i nadjem tamo da se nastima direktni input i ima da odaberem sve direktne izvore imam tako ASIO Audigy 2 i ASIO xonar dx a po defaultu mi je nastimano "directSsound:Windows default i razlika izmedju ovog windows default i ovog ASIO xonar dc je nebo i zemlja...na xonar direktan ostar zvuk,basovi ludnica,sve skace ,zvuk prirodan,nisam mogoa vjerovati sta cujem i to naravno sve bez podesavanja equalizera problem je sto ne moze ostati ukljucen ovaj input,jer onda nemam zvuka ni sa cega na racunaru,youtube,drugi player,nista nema zvuka e sada ,posto mi je i druga creative kartica u racunaru,spojim na nju i pustim ovo ASIO audigy 2,ma zvuk ko K,tiho,nema basova,isti kao i na ovom windows default otprilike da li neko zna postoji li kako mogucnost odabira ovog u playeru ili negdje drugo a da mi ne ugasi sve ostale zvukove pokusavao sam sta u opcijama,u xonar driveru i nista nema efekta a ovaj mi se zvuk pravo svidio,ludnica
