Kada sam kupio Philips 190C1SB/00 ili 19 inca monitor bio je pre-cijenjen obzirom da je tada 24 inca (polovan) postao standard. Svake naredne godine monitori su evoluirali sa nekim novim dostignucima, npr sa 24 velicine na 27, HDMI, IPS/AH-IPS, 1080p na 1440p, response time 1 ms itd-itd, a moj "mali" Philips je izgledao sve losije Nekima to nije vazno, ali za igrace, one koji uzivaju u igranju video igara, bitno je 8) . Mozda najvaznija stvar jednog igraca je FPS, a sa tim vece zadovoljstvo, standard za svaki GPU benchmark, mjera koliko je jaka GPU, kriterij za odluku prilikom kupovine ili nadogradnje. FPS je broj slicica u sekundi koju GPU sinhronizuje (izjednacava) sa Monitor Refresh Rate ili Vertical Refresh Rate ili svima poznata VSync opcija. Krenimo redom sa 75 Hz. Zasto je vazno imati podrzano 75Hz ? Dva razloga, prvi da radi na vise od 60Hz / 60 FPS , drugi za teoretski (nije dokazano) veci OC potencijal. Da bi jedan monitor bio 75Hz treba biti, na stranici proizvodjaca ili u uputama za koristenje, navedeno Digital Signal Frequency : 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) ili Scanning Frequency: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) ; - DELL U2412M @ 60 Hz, http://accessories.us.dell.com/sna/prod ... u=320-2676 - ASUS PB248Q @ 75 Hz, http://www.asus.com/Monitors/PB248Q/specifications/ Navedeni Philips 19 incni monitor ima podrzano 75Hz i mislio da je to standard vecine monitora, ali nije tako. Promjenu sam radio kroz neku igru ili kroz OS-Windows 7 / Screen resolution / Advanced / Monitor / Screen refresh Rate (Adapter / List All Modes) ; Spoiler Stariji drajveri ili podrska drajvera i blaga prednost Nvidia u odnosu na AMD Catalyst, Monitor Overclocking Guide Linus Tech Tips : http://linustechtips.com/main/topic/315 ... -amd-gpus/ Custom Resolution Utility (CRU) ili OC monitora (vjerovatno napravi "New Adapter Mode") ; http://www.monitortests.com/forum/Threa ... tility-CRU http://www.gamersnexus.net/guides/1674- ... fresh-rate PowerStrip Utility http://entechtaiwan.com/util/ps.shtm Overclock guide Dell P2414H ; http://www.overclock.net/t/1452897/dell ... ting-1080p Provjera rada vaseg monitora :wink: - Frame Skipping Check -Test for dropped frames & missing display refreshes.; http://www.testufo.com/#test=frameskipping 120Hz 1440p IPS Overclockable Monitors ; http://www.blurbusters.com/overclock/12 ... -monitors/ ASUS 144 Hz poslastica kod nas :wink: Asus VG248QE LED, 1920x1080 1ms GTG 144Hz 350cd/m2 DP DVI HDMI http://www.winwin.ba/pc-periferije-moni ... 68831.html Na kraju HWB i autor teme ne snose odgovornost zbog nastale eventualne stete na vasoj opremi usljed koristenja navedenih informacija.
Probao sam ovo na svom dellu, nisam nesto puno do 65Hz sam isao, prihvati overclock, ali kada ukljucim v-sync sve postane trapavo.
Navodno je Dell imao problema sa revizijom A00, dok je A01 puno bolja. Kod mene je A01, nisam jos nasao vremena da pokusam i Dell isporucuje dvi-d single link kabal, nemam dual link. Catalyst kod mene prijavljuje max refresh rate 70 Hz (60 je max podeseno) :| Na kvalitet moze djelovati HDMI, jer je 60Hz, navodno ne moze vise ili se jave problemi. Pozeljno je DVI-D dual, DisplayPort cable i sl...cak i VGA cable moze bolje od HDMI. (and that it won't work with Single-Link DVI)
