Ljudi, treba mi vasa pomoc. Malo sam trazio po netu, i odlucio sam uraditi vodeno hladnjenje na svojoj 6970 OC II grafici. Sistem kao sto je radio Sena je top izbor, ali zahtjeva previse vremena i kao takav ne dolazi u obzir. Ideja je slijedeca: uzeti closed loop sistem, zamijeniti crijeva, tecnost, i staviti veci radijator. Nasao sam novo vodeno hladjenje iz Alienware Area-51, to je ustvari Asetek 510 LC. Iz Australije cu naruciti bracket za grafiku, tako da instalacija pumpe na grafiku nije sporna. Nasao sam i kako se zamijeni tecnost tako da ne ostane zrak u sistemu. Informacije koje mi trebaju su: - gdje kod nas mogu kupiti silikonsko providno crijevo (promjer 1/4, tj 6 mm unutarnji precnik, 8 mm ukupan) - steznice/ fittings za isti (po mogucnosti na saraf, ili samostezni, ako je takav nacin dovoljno dobar) - 240 mm radijator (ima li kod nas, da li se isplati polovan ako se nadje) - ''sarafe'' koji idu u radijator a na njih se kace crijeva (ne znam naziv ) - koju tecnost - destilovana voda, permant/antifriz, ili nesto trece, i gdje kupiti - idem na push/pull konfiguraciju, znaci trebaju mi 4 120 mm venta, koje mi preporucujete u ovom slucaju? Grafika nije klokovana, niti imam tu namjeru. Znam da ovdje ima ljudi sa daleko vecom expertizom, tako da su svi savjeti dobrodosli. Hvala svima unaprijed. Edit posta i teme - zbog, kako se pokazalo, ne tako velike razlike izmedju prvobitne zamisli i pravog vodenog hladjenja, idem na drugu opciju.
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Tecnost, destilovana + biocid, imam ja viska, ako ti zatreba. Ventovi corsair ap ili scythe gentle typhoon ap14 ili ap15, kod mene su ap14. Fittingsi tih dimenzija ja mislim da nema, oficijalno od prozivođaca opreme za vodeno, mozda kod nas npr u obi-u mozes naci te dimenzije. 240mm rad, ako hoces tise ventove gledaj na rjeđi fin per inch, ovaj sto je kod mene bi bio odlican, oko 50 eura je.
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Hvala Sena puno. Tecnost ce mi trebati svakako..mogu li tu posluziti CORSAIR Air Series SP120, to sam vidio da ima kod nas..crijeva nisam mogao naci, jedino da vidim u OBI-ju, i crijeva i steznice..mozes li mi okaciti neki link za radijator a da rade shipping kod nas, preporucljivo bi bilo da je sistem sto tisi, i ako znas gdje ima da se uzme ovo (ako radijator nema prikljucke za crijeva):
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Mogu sp120, odlicni ventovi, sa izuzetno dobrim statickim pritiskom, evo ovde imas EKWB Tek sad vidjeh da su eol xt radiatori, imas xtx nesto skuplji, ali i bolji, samo pazi da ti stanu, veoma su debeli. Ove fittinge imas na linku koji sam ti sendao, imas ovako "gole", a imas sa compression prstenom, oko 4 eura komad, ovo su konkretno bitspower fittingsi, ja imam koolance.
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Joj Sena, gdje ces me poslati na ovu stranicu :shock: sad kad sam vidio cijene, razmisljam da li da uopste idem sa prepravkom closed-loop sistema, svakako bih morao uzeti i njega (100 KM), + crijeva, + fittings + rad..gledam na sajtu, solidna pumpa nije uopste grozno nesto para, a svakako je bolja od pumpe koja dodje na closed-loop sistemu. Jos da mi je naci neki univerzalni blok koji bi mogao na moju kartu, to bi bilo mrak. Nasao sam ovo, ali je na GTX580 DCII, i Swifty block: Evo i pcb, ako nesto znaci.
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja U upravo ja imam univerzalni blok, bridge edicija je, ali bih ti posluzio, prodam ti ga za petobu, meni samo skuplja prasinu. Samo bi morao ovu crnu plastiku gore da odsarafis. Nov je 100KM + pdv i carina.
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Ako moze na moju grafiku i ako moze posluziti da valja, PRODANO ODMAH! :wink: Daj slike, spec, sve
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Evo ovaj je u pitanju: http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blo ... ickel.html
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Sibni koju sliku ili ovdje ili na pvt, svejedno je, nije kradja koju plastiku? I na kojoj strani dodju crijeva, prema prednjoj, zadnjoj strani kucista, ili sa strane?
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Crijeva idu kako okrenes blok, posto je bridge verzija okrenes blok tako da rupe za crijeva idu u pravcu side panel-a kucista.
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Hvala KingT. Ima li kakav ''nastavak'' na L da izlazi iz bloka, da crijeva idu prema dole, umjesto u stranu?
Re: Modding closed-loop vodenog hladjenja Pucao bih sad najradije. Nadjem na piku rad, ali 480-ka, 520 mm, ne moze mi ni stati u kuciste, a cijena smijesna :x Sena hajde da se mijenjamo, uzecu ja ovaj a ti meni daj svoju 240-ku :mrgreen:
Komponente koje sam do sada nasao: - water block (velika je vjerovatnoca da cu uzeti Senin EK-VGA Supremacy Bridge Edition, cekam da mi javi je li nasao sarafe) - radijator - cuo sam se kolegom mirzet1976, on ima radijator sa CM eisberga, ako mu potvrdi lik iz Bihaca za 520mm rad, uzimam od njega Eisberg radijator - nasao sam TT P500 pumpu, uz nju ide i rezervoar - probacu je, da vidim je puno bucna. Za rezervoar sam se odlucio na jedan od Phobya-e - crijeva cu potraziti kod nas, ako ne nadjem, onda UK - svi fttingsi su Phobya To je to za sada. Sa Senom sam se cuo, potrazicu ima li gdje kupiti sarafe za njegov blok.
Spisak blokova koji pasu na moju grafiku je slijedeci: EK-VGA Supremacy EK-VGA Supremacy - Acetal EK-VGA Supremacy - Nickel EK-VGA Supremacy - Acetal+Nickel EK-VGA Supremacy Bridge Edition EK-VGA Supremacy Bridge Edition - Acetal EK-VGA Supremacy Bridge Edition - Nickel EK-VGA Supremacy Bridge Edition - Acetal+Nickel EK-VGA Supremacy HWBOT Edition Tako da, ako neko ima od pomenutih, neka se javi. Nije mi bitno je li koristen ili nov, samo neka ima sarafe :mrgreen: P.S. zna li neko koliko dostava dodje kod nas kad se narucuje sa http://www.ekwb.com/shop/ ?
Sarafe sam nasao i na ebay-u, i na samoj stranici ekwb. Posto je vikend, i niko ne radi, mozda neko od clanova zna, radi se o ovom setu: http://www.ekwb.com/shop/ek-vga-easy-mo ... ickel.html Ja koliko sam vidio, svi ovi univerzalni blokovi od ove firme imaju isti mount princpi, pa mi je nekako logicno da im pasu i sarafi?! Blok na koji idu ovi, je identican Seninom, samo duzi, a nogice za montiranje su iste(koliko je vidljivo).
