Imam jedan stari WD 80GB disk PATA, i odavno vec je u nekakvom kvaru tj. kad je ustekan u komp tad se uopce nemoze upaliti ni bios, vrte se ventovi ali nema slike, probano na par racunala i ista stvar, aliii disk uredno radi na nekom ultra starom kompu npr p2 ili p3, ustekavan davno na dva p3 i radi. U cemu bi tu mogao biti problem? Imam nekih vaznih slika na njemu i htio bih prebaciti, a neda mi se naci neki stari p3, imao sam jedan, sluzio za back up s tim diskom ali crkla ploca..
Pogledaj koji je model i nadji na internetu informacije o pinovima = jumper settings... Ima kod pata utora i napojnog zenskog ulaza jos jedan otvor... u njemu su iglice i moras postaviti pravilno jumper za master/slave i sl... Ima u uputama (HDD i maticne ploce) kako da nastimas mogucnost kabal i jumper tako da bios prepozna HDD automatski, ako nije jumper/kabal/utor na maticnoj postavljen kako treba...
Jesi pokusao pritiskati F8 dok se sistem podize ? Nekada zna biti problem kod starog bios-a, jer nema opciju da biras prioritet boot-a, pa uvijek prvo otvara floppy, pa HDD, CD... Pokusaj povezati A: (floppy disk) pa probaj. ...ili nemoj postaviti nista (ni HDD, ni CD, ni floppy) pa pokusaj uci u bios ploce da nastimas boot opcije...
Ma nema na disku nikakav win, znaci uopce se nemoze upaliti komp kad je taj disk ustekan, ne pojavi se niti bios, a kamoli da dodje do toga da pokusa bootat nesto.
... ne razumijes me. Napisao si da se vrte ventilatori, napisao si da nema OS, kako si slike prebacio na njega :?: ...znaci, radi "nekako"... Vjerovatno je bio slave (rob :mrgreen: ), a ne master (gazda) i sada kada ga ukljucis-ne radi nista = poremetio si bios boot opcije maticne ploce = ukljuci ga na maticnoj ploci tamo gdje je mijesto za CD/DVD, a ne HDD i provjeri jumper konfiguraciju na njemu, ali ne diraj jumper dok ne udjes u bios...cilj je uci u bios i podesiti master-slave konfiguraciju na relaciji bios i taj HDD-kuzis !? Ako je taj HDD bio slave, moras imati jos neki "master" HDD ili dodan CD/DVD uredjaj sa kojeg ce se podizati OS i sve to pravilno podeseno/poredano u bios-u, tako da je taj HDD "nekako" zadnji na listi sto se tice boot opcije bios-a. Ako je stari racunar na maticnoj ploci jedan pata utor je obicno crne boje (slave), pa ga ukljuci u crni utor (kao na slici), a jedan plave boje (master) i tu ukljuci onaj koji ima OS (primarni-master) ili ostavi plavi prazan i ukljuci na sata/master/primarni (na slici dole desno) : Edit. bilo bi super da znamo koja je tacno konfiguracija u pitanju :|
Nista to nepomaze druze jer kad je disk ustekan nema nista, uglavnom nekako sam upalio i to sam prvo nastimao da bude master i to primary, i onda u biosu prije nego sam ustekao disk iskljucio skoro sve opcije na primary master, smart i ostalo, mislim da problem pravi brzi kontroler ultra dma 5 koji starije ploce nemaju pa je zato i radilo na njima.
