Ja Imam 4x1 gb iste memorije koje rade na 1066mhz.Ali mi Dimm A1 i Dimm B1 rade na 800 mhz tako pise na everestu pa zbog njih i ostala dva rade na 800.Ali ja sam pokusao da ih podignem na 1066 ali onda mi komp u biosu zablokira.Pa mi zato treba pomoc da clockam i procesor makar na 3.0 i raam memoriju na 1066. ASUS P5QSE/R, S775 Int-P43 FSB-1600 DDR2-1200 PCIeX+SB+GLAN ovo mi je maticna. Pa mi samo recite koliko sta da podesim: FSB Frequency PCIE Frequency FSB strap to north Bridge DRAM FRequency DRAM Timing Control DRAM Static Read control DRAM read training MEM.OC Charger Ai Clock Twister Ai Transaction Booster CPU voltage FSB termination Voltage Memory Voltage North bridge voltage South bridge Voltage Load-LineCalibration CPU GTL Reference CPU spread spectrum PCIE spread spectrum CPU Margin Enhancement samo mi navedite koje od ovih stavki treba podesiti i na koliko da bi procesor bio makar 3.0 ili 3.2 i da mi ram radi na 1066 a ne an 800. hvala puno
Jesi siguran da su tih 4 x 1 GB isti i da rade na 1066Mhz? Da li si dao dovoljno voltaže za rad na 1066Mhz (kao što proizvođac navodi) Ne vjerujem da neko ima zivaca pisati za svaku stavku sta da postavis, to bi ti trebao znati. Sve sto trebas je dignuti FSB na 315 (ako hoces da procesor radi na 3Ghz). Naravno tu paziti i na voltažu procesora. Veca voltaža = vece zagrijavanje pa se nadam da imas solidan cooler za ovo. I naravno paziti na CPU/MEM omjer. Znaci da ram ne ide iznad 1066Mhz. To mjenjas pod opcijom "DRAM Frequency"
Pa dobro netreba mi svaka bas stavka samo one koje vi mislite da treba da se podese.KAd sam kupio komp imao sam dula chanel kit 2x1gb na 1066 i bas jucer sam kupio jos 2x1gb iste memorije tako da sad ima ukupno 4x1 gb na 1066.ali mi prve dvije memorije rade na 800 pa se druge dvihje ravnjaju prema njima.i otprilike na koliko trebam voltazu procesora i rama podici da ne pretjeram.
Navedi ciji su memorijski moduli pa da vidimo koji je radni napon i latencije. Generalno, probaj sa 2.1V za VDIMM i SPD latencije ili CL5-5-5-15 za memoriju. Podesi FSB na nacin kako ti je ReNNo rekao i pazi na omjer CPU:MEM. To je to.
Reci nam koja ti je memorija. Voltaža za rad na 3Ghz ti je od 1.2V pa do 1.45V (bubam maksimalnu vrijednost zbog hlađenja) sto sve zavisi od primjerka procesora i matične ploče. Moja preporuka da prvo probas sa 1.35V pa ako ne mogne onda dodaj još. Ako mogne, spusti do minimalne vrijednosti na kojoj je sve stabilno. Stabilno podrazumjeva barem 12 sati orthosa (ne na priority 1) te barem dva puta preci memoriju sa memtest 86.
Izvini stvarno ali ja o tom clockanju neznam nista,prvo kako doci do tog memtest 86 i kako spustiti te minimalne vrijednosti i na cemu je to 12 orthosa a evo koja mi je memorija DDR2 2 GB DDR2-1066 DUAL CHANNEL KIT 2x1GB KINGMAX to je ta memorija mozes je nac na genelec stranici. I vjeruj da ja po prvi put radim taj clock.
Nema niko živaca jedno te isto ponavljati više puta. Malo odradi search na forumu u vezi OC-anja C2D procesora ili u guglu malo progulaj "how to overclock C2D procesor" ili iskljucivo kako overklokati E7200. Naci ces more informacija. Na našem jeziku imaš odlican guide na PCE forumu. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 Ako želiš šta nauciti onda se potrudi pa procitaj. Nece ti niko objašnjavati posebno.
FSB Frequency PCIE Frequency 100 FSB strap to north Bridge auto DRAM FRequency ovo stavis na recimo 800 pa dok povecajes fsb freq dize se ta mema DRAM Timing Control ovo manual ako oces da unesec latencije memorije DRAM Static Read control disable DRAM read training disable MEM.OC Charger disable Ai Clock Twister lighter Ai Transaction Booster auto < sto manji to bolje radi al ostavi auto CPU voltage FSB termination Voltage Memory Voltage North bridge voltage 0.1 0,2+ od def South bridge Voltage Load-LineCalibration enable CPU GTL Reference auto CPU spread spectrum disable PCIE spread spectrum disable CPU Margin Enhancement disable
