poz drustvo, imam problem sa pc-om za koji ne znam dal je softwerski il hardverski. spec. racunara su slijedece: fx 6100 - asrock ploca 960gm vgs3 fx, - 8gb rama gtx 560ti 448cores CM 550w 500gb hdd 60GB SSD. Nakon nekih 20 do 30min. pocinje da pada fps tj nakratko skroz uspori pa se vrati u normalu. kada pocne vise ne prestaje. Par igara sam probao i na svakoj se desava - witcher, crysis 3 batman itd. Nije bitno dal je igra kopija ili orginal dal ja na ssd-u ili hdd-u. Bios zadnji na maticnoj, mijenjao ram, vise verzija drivera graficke probao i uvijek isto. Temp. su ok, sistem je stabilan i nema BSOD-ova. Sutra cu probati i sa drugom grafickom. Dal je neko imao slican problem? Ako jeste kako ste ga rijesili? hvala Sent from my 6045K using Tapatalk
Re: problrm sa racunarom - fps drops do sistema ? Upali se neki CPU heavy proces u pozadini ? Malware ?
Re: problrm sa racunarom - fps drops digao sinoc novi sistem. Moguce da kopija ne valja pa cu veceras probati sa win7. Sent from my 6045K using Tapatalk
Ja bih pokušao isključiti sve power saving postavke u BIOS. Također i AMD Cool n' Quiet stvar. Meni najviše na to liči. Isto tako i u Windowsima probaj staviti Power postavke na High Performance. Sent from my MI 4W using Tapatalk
To ne bi smjelo da pravi problem, ali to je dobar test da se ustanovi problem. Možda se dešava da procesor spusti frekvenciju kada ne bi smio (iz nekog razloga) Sent from my MI 4W using Tapatalk
