Pozdrav raja. Imao sam instaliran Visual Studio 2019. i danas mi je ponudio neki update koji sam (budala) prihvatio. Odmah na početku instalacije update-a je problem nastao kod instalacije WMIProvider komponente i instalacija je pukla. Iz start menija je nestala ikonica Visual Studio 2019 (ostao Blend i ostale komponente). Svi naredni pokušaji da instaliram Studio su bili neuspješni s istim problemom. Uklonio sam ostale komponente Studia kroz kontrol panel, čistio sa CCleaner, ali ništa ne pomaže. Instalacija svaki puta zaglavi s greškom "Microsoft.VisualStudio.Setup.WMIProvider,version=2.6.32.15131' failed to install". Google mi nije ponudio rješenje. Ima li ga netko od vas? Screenshoot i log su na ovom linku https://drive.google.com/drive/folders/1c1EtfZDMJhfVahdTlM7ZmmQuqChNKmph?usp=sharing
da sam na tvom jestu odradio bih update .net, c# visual framework i onda probao snimit. Usput vidi da li ima neki removal tool kao za office paket i za VS...
Nisi jedini, vec je problem reported na vs community. Nekome pomogne restart pa retry, nekome modify installation, itd., a nekome nista Je li imas VS2017 uporedo? https://developercommunity.visualst...osoftvisualstudiosetupwmiproviderpack-11.html Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
Rješenje je ispod (kvaka je u tome što pokretanje dole navedenog .msi fajla ne prolazi sa postojećim userom sa admin permisijama, nego sam morao kreirati novog usera i dodati ga u grupu Administrators, i tek tada je instalacija paketa Microsoft.VisualStudio.Setup.WMIProvider.msi prošla, a potom i instalacija Visual Studia, i tom prilikom je instalacija WMIProvider komponente preskočena): 1. Run install/upgrade from Visual Studio Installer -> FAILED 2. Open File Explorer and go to the folder which contains Microsoft.VisualStudio.Setup.WMIProvider.msi. (<drive>:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\Microsoft.VisualStudio.Setup.WMIProvider,version=2.6.32.15131) 3. Press and hold the Shift key and right-click on the file. 4. In the context menu, select Run as different user. 5. Enter the new credentials and click OK to run the msi. -> SUCCEEDED 6. Run install/upgrade from Visual Studio Installer -> SUCCEEDED
Ma ja više po default sve tako pokrećem, kao admin posebno... Nije mi palo na pamet da to predložim... Sent from my Huawei P30
Enable built-in Admin account, i koristiti taj account a ne ove koji nastanu pri instalaciji. Kolikogod bili označeni kao admin, nikada neće biti admin kao ovaj njihov. Ja nakon što sam uveo to u praksu prije 2 godine nisam imao nijedan problem više.
