E ovako.Zelio bi da konfigurisem wds izmedju 2 routera tj jedan je adsl modem/router koji nema wds mogucnosti(TD-W8901G) a drugi je wireless router takodje tplink TL-WR740N koji pak podrzava WDS.Konfigurisao sam adsl modem/ruter da je u routed modu a onda u postavkama ovog drugog upalio wds,unio podatke za ssid i bssid,enkripciju,kanal i ostalo da bude identicno kao i na modemu. Da li je uopste moguce ovo izvesti ili oba moraju da podrzavaju wds.Zelim dakle da u jednoj sobi imam jedan,a u dr sobi da ovaj drugi ruter fata prvi i da se ja kacim na ovaj drugi,nadam se da ste shvatili?Ako je moguce sta tacno treba da se uradi? Hvala u naprijed
Uspio sam.Zaboravio sam da promijenim IP wireless routera pa je bio konflikt na mrezi.Radi sada sve te imam pristup i jednom i drugom ap-u. EDIT: ipak ne radi net kad je konektovan na ovaj tl-wr740n.Jbg,ne znam da li je ovo izvodivo,samo nek neko potvrdi da se ne mucim dalje. :smt003
Onda nista od ovoga:-( Ali mi nije onda ovo jasno sa ovog izvora: http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/ar ... Bridge.htm "wireless bridge mode need only be installed on the secondary router you're turning into a client adapter (we'll call it the "client router")"
Nisam ni znao da ovaj 740n podrzava dd-wrt.Danas sam ga instalirao ali nisam nesto ocaran jer dosta funkcija ne radi ili ne odgovara na komande.Recimo,ako stavim tx power tj povecam ga malo,on uvijek ostaje isti.Neke dr stvari su dodate sto nema obicni fw ali nista narocito korisno. Opet sam flashao nazad na genericki fw.Takodje i wireless i system lampica na dd-wrtu nije gorila,a qss je gorila stalno.Reset dugme takodje nije imalo funkciju kao prije itd itd
740N + dd-wrt preko 3 mjeseca ni da štucne Bilo je neke zafrkancije dok se ja nisam snašao u dd-wrt.u ali poslije toga sve ok
Ma ja. Ti si to sve fino naštimao, još samo da objasniš kako si to sve izveo... Taman si na godišnjem pa imaš vremena...
Ma i ja sam nastimao,nije u tome fazon,ali mi pola onih lampica nije radilo ali isto tako nije i radilo dosta funkcija.
