Kod prijatelja mi nema signala na monitor sa VGA. Izvadio grafičku i ponovo je vratio ali opet nema signala. Pošto ploča ima integrisanu grafičku karticu, prikopčam monitor na istu i monitor proradi znači riješena dilema oko ispravnosti monitora i kabla.Isključim računar i ponovo prebacim kabal na grafičku koja je pravila problem i dalje je sve isto nema signala, na monitor.E dali je sada sukob između ove dvije grafičke kartice nastao i dali je dovoljno samo u hardver menađeru isključiti integrisanu karticu ili treba i u biosu podesiti da je jedna od njih iskjučena i gdje se u biosu tačno to podešava ako može ko pomoći bujrum ili je imao sličan problem. Hvala!
Re: Neide VGA signal na monitor. Prija ce biti da ti je otisao VGA izlaz na grafickoj ili je sama graficka dala sto je imala. Ako imas garanciju reklamiraj, ako nemas a graficka ima DVI ili HDMI izlaz probaj skopcat na njih pa provjeri da li je crkao samo VGA ili komplet graficka.
Re: Neide VGA signal na monitor. Ima DVI izlaz ali trenutno nema kabal da proba, a kada je postavljena grafička u pc slot i dok je kabal na integrisanoj graf. kartici ni tada nemam signal ni sa ove integrisane.
Re: Neide VGA signal na monitor. Pa posudi od nekoga DVI to VGA adapter i isprobaj da li ide slika preko DVI izlaza. Ako ide rijesio si problem (pretpostavljam da grafika nema garancije). Ako nemas slike ni preko DVI izlaza onda je vrijeme za novu graficku ili koristenje integracije.
Re: Neide VGA signal na monitor. Ima i monitor DVI ulaz i nebi bio problem, samo kontam da nije neki problem možda u postavkama jer mu je nedavno instalirana vista kao dual bot pa da sa tim nije napravio neki problem i taj koje instalirao da nije mijenjao kakve postavke mada sve vratim u default u biosu. Hvala u svakom slučaju.
Re: Neide VGA signal na monitor. Nema veze bios sa driverima i postavkama u operativnom sistemu. Ako ti ne prikaze sliku pri bootanju onda ne moze bit do os-a.
Re: Neide VGA signal na monitor. Jesi li iskljucio integrisanu pri koristenju te druge, moze biti i u tome problem, zavisi sve od ploce do ploce. Ima li slike kad izvadis tu iz VGA slota, ili si isprobavao kada je i ona stojala ubacena ?
Re: Neide VGA signal na monitor. Na integrisanoj radi na ovoj neče i neče ni na jednoj ako je ova u slotu . Grafička je OINT OF VIEW: GeForce 8500.GT 512.MB
Re: Neide VGA signal na monitor. Probas drugi grafičku ili tu istu odneses nekome drugom. Najvjerovatnije je do grafičke a.. moze biti i da je slot otišao. Da li vrti kuler na karti ?
Re: Neide VGA signal na monitor. Vrti kuler ima napajanje strujom. Edit: Probana grafička na drugom računaru i nedaje signal ni na VGA ni na DVI izlazima. Dilema riješena grafička je dala svoje. Hvala svima koji su dali svoje sugestije i predloge za riješiti dilemu.
