Naime imam problem sa gore navedenom maticnom. Nekada kada palim racunar pojavi mi se onaj "sareni snijeg-distorzija", citao sam po drugim forumima i vidio da se to i drugima desavalo. Sta bih trebao uraditi ne desava mi se to bas cesto, jer mi uptime racunara zna biti poveci, gasim ga samo po potrebi. Da li da reklamiram (maticna je uzeta u Genelec-u prije mjesec i po) ili da je i dalje koristim ovakvu kakva jeste? Unaprijed hvala i pozz..
meni se to desava na Foxconn A7DA-S isti chipset, ali samo u slucaju kad pretjeram sa overklokom FSB-a ili kad sideport memorija stoji na 667 mhz. Cim vratim postavke malo nize sve ok. Jesi probao sa updateom biosa??
Provjeri kako stoji situacija s tvojom pločom da li i drugi imaju probleme pa ako ne riješiš ništa flashuj bios. Flashovanje na Biostaru je vrlo lagano za odradit.
Evo ovdje cu se ubaciti da ne otvaram novu temu Danas sam drugu sklopio 780G i X2 5000+ i 2gb rama i instalirali smo vistu 32bit SP1 on ima stari CRT monitor i koristi rezu 1024/768 eh pitanje je sad sta se od igrica moze igrati na toj integri,moze i na rezi 800/600 Molio bi Vlasnike 780G IGP-a da mi kazu sta je limit za taj hardware :wink:
Probao sam ja COD4 mp sve low na 800x600 15-40fps-a, COD2 ide dosta tecnije na 1024 , uglavnom problem su minimalni frejmovi.
Igrao sam Far Cry 2 na 1440x900 25-40 FPS (low details) WoW-WotLK na 1440x900 25-40 FPS (low details) Crysis 1024x768 20-25 FPS (low details) pa eto vidi
