Overclocking Guide Prvo zelim da se ogradim od SVAKE stete nastale/prouzrokovane.Overclocking-om mozete trajno ostetit vase komponente racunara tako da dobro pazite i razmislite da li hocete to da uradite. UVOD: Samim postupkom odnosno overclockingom možete iz procesora ili neke druge komponente izvući brzinu veću nego fabričku a da za to ne platite svojim novcem za tu 'dodatnu' brzinu. Naravno overcloking sam po sebi nosi određene opasnosti od kojih je jedna od najvećih temperature. Temperatura je jedan od najbitnijih faktora prilikom overclocking-a te nakon DUŽEG vremena može trajno uništiti vaš računar ili ga jednostavno 'spržiti'. KAKO OVERCLOCKATI: Dobro , dosta o rizicima i opasnostima koje nas vrebaju. Jedno od najčešćih pitanja je kako podići frekvenciju procesora? Procesor je komponenta koja se najčešće overclocka i nije toliko osjetljiva kao grafički procesor , RAM i sl. Procesor se clocka veoma jednostavno te je potrebno upoznati se sa nekim pojmovima: - FSB - Front Side Bus je 'kanal' kroz koji računar vrši komunikaciju sa ostalim komponentama računara i samim tim što je on veći vaš računar je BRŽI nebitno koja brzina je u pitanju. - Multiplier(Množitelj) je broj koji množimo sa FSBom te koji direktno utječe na krajnju brzinu procesora. Multiplier je na veličini procesora ZAKLJUČAN odnosno ima veoma mal 'hod' te kao za primjer uzmimo moj procesor: Radi se o Intelovom Core2Duo modelu E8200 koji ima maksimalan mnoćitelj 8 a minimalan 6. Naravno svi EXTREME modeli imaju otključane mnoćitelje bez obzira na procesor i proizvođača. Kod AMD-a je stvar malo drugačija , odnosno nazivi su. Kod AMD54 strukture imamo dva kanala Memory Bus i HT (Hypertransport). HT je nešto veoma slično Intelovom FSBu. Najčešći način overclockanja je kroz BIOS(Basic Input-Output System).Ulazak u BIOS vrši se neposredno nakon paljenja računara i razlikuje se od proizvođaća do proizvođaća matične ploče. Većinom su to DEL i Funkcijske tipke (F8 i sl.) ali to ne mora biti pravilo. U BIOSu imate sve opcije za overclocking procesora i RAM-a kao i dizanja voltaža. Najčešći način overclockanja je dizanje FSB-a , jer je multiplier kao što je ranije objašnjeno na večini procesora zaključan. Dakle stavite na najveći mogući množitelj i krenite polako sa dizanjem FSB-a. Preporučujem da to radite polako i u tišini da bi mogli čuti moguću buku iz kućišta koja nije poželjna. Pri FSB skok uradite sa nekih 40-50 FSB-a ali poslije toga dižite NE VIŠE od 5-10. Prilikom dizanja FSB-a može doći do problema kada vaš PC neće htjeti upaliti što vas vjerovatno može izluditi ukoliko to ne znate napravit'. Najčešće se to događa prilikom većeg dizanja FSB-a jer se zajedno sa FSBom diže i RAM frekvencija.Tada je potrebno dići latencije sa standardnih na vece , koliko to sami morate procjenit'.Ako želite još opakiji overclock tada možete dići napone RAM-a za 0.1 ili 0.2 volta, što zavisi od maksimalne deklarirane voltaže koju vaš RAM podnosi. Ima par načina: - Pomaknite jumpjer na matičnoj ploči iz položaja jedan u položaj dva - Izvadite na dvadesetak minuta BIOS bateriju - Isključite napojnu jedinicu odozada i onda držite power tipku nekih 10sec i onda ponovo uključite napojnu jedinicu odozada (0-1). Nakon što smo objasnili kako resetovat' BIOS idemo dalje. Nakon određenog FSB skok-a , procesor vjerovatno više neće htjeti dizati FSB jer mu fali struje. Tada je potrebno dići voltažu na kojoj radi procesor. Nakon dizanja voltaže morate biti svjesni da temperatura vašeg procesora neće biti ni približno ista zato preporučujem da prije toga nabavite adekvatno hlađenje. Naravno , da bi postigli neki rezultat morate imati i kvalitetno i dobro kućište sa dobrim protokom zraka. Danas , najveći proizvođaći kućišta sa finim/dobrim protokom zraka su: Antec , CoolerMaster , Corsair. Hlađenje i protok zraka su ključni činioci za dobar overclock i bez to dvoje nemojte očekivat' neke famozne rezultate. Koje programe koristit': Temperature: SpeedFAN Everest Ultimate Edition Informacije o računaru i komponentama: CPU-Z Everest Ultimate Provjeravanje stabilnosti sistema: Orthos Prime95 Intel Burn FurMark - Grafička Edit: Da ne bih pravio novi post, ovdje ću napisati o svim programima koji bi vam bili korisni za overclocking. CoreTemp Prikazuje osnovne informacije o procesoru i njegove temperature. http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp32.zip Everest Ultimate Edition Everest je program za nadgledanje komponenti vašeg računara ali i gledanje temperature. http://www.speedylive.net/files/20509528/EVEREST.Ultimate.Edition.5.30.1954.rar Orthos Program koji opterećuje ram , cpu i memoriju.Sasvim dovoljno opterećuje računar te ga je potrebno držati upaljenog duže vremena. http://www.softpedia.com/get/System/Benchmarks/Orthos-Prime.shtml Intel Burn Test Jedan od najboljih programa ove vrste.Opterećuje procesore do samih granica i debelo podiže temperature.Isplati se testirat sistem sa ovim toolom.Pouzdan naravno. ( NAPOMENA: Ovo je samo za inter procesore ) http://www.softpedia.com/get/System/Benchmarks/IntelBurnTest.shtml FurMark Jednostavan program koji opterećuje grafičku karticu te se sa njim obično provjerava da li je grafička kartica defektna a i nakon pet minuta pokretanja mogu se gledat' i temperature odnosno hladjenje jer program skoro svaku grafičku karticu , krenuvš i od moje za nekih desetak minuta natjera na nekih 75 - 80° u zavisnosti od hlađenja i postotka brzine ventilatora. Za testiranje odaberite najveću rezoluciju vaše grafe , checkajte Stabillity test i xtreme burnin 194.71.11.69/pub/games/PC/guru3d/generic/FurMark_v1.7.0-[Guru3D.com].exe CPU-Z Daje informacije o procesoru , matičnoj ploči , memoriji , grafičkoj kartici. http://www.cpuid.com/ Naravno ima tu još programa ali bi mi trebalo puno više vremena da ih ovako obradim , zato sam ove popularne i koje ja koristim odabrao tako da nemoj te zamjeriti.
