imam maticnu ecs A 780GM-A koja je radila odlicno do prije par dana. krenuo sam na put i ikljucio struju na cijelom spratu,kad sam upalio kompjuter,mrezno kablo nije prepoznato od kartice tj.moj kablovski modem mogu sad koristiti samo preko usb kabla. inace svijetli zeleno na maticnoj kad je prikljuceno mrezno kablo.sad nista ne svijetli i pokazuje mi da nije prikljuceno.
Je li u device manageru sve uredno, nema nikakvih upitnika, ili nesto sto bi ukazivalo na neki problem sa driverima ?
malo je sramno,al najjednostavnije rijesenje je obicno najbolje.heheh..... bila je iskljucena mrezna,samo ne znam zasto. hvala puno drugar moze close
opet ja. naime problem nije rijesen. opet sam iskljucio komp iz struje, i opet mi mrezna kartica ne radi.pokusao sam u device maneger. da je ukljucim i iskljucim,al ne reagira.ugl.morao sam bateriju vaditi iz maticne i cekat par minuta i onda je prikazana mrezna kao iskljucena u device maneger-u. ukljucio sam je i radi normalno sada. dal neko ima rijesenje za ovo,da ne moram svaki put vaditi bateriju iz maticne da bi mi mrena radila?
Jeste rješenje problema. E sad, ako očekuješ da ti ja ovdje ispitujem sve moguće probleme jedan po jedan, nema od toga ništa. Ako misliš da ti je bolje čekati danima da ti neko odgovori umjesto da potrošiš 10 km "love" opet se varaš.
Isti problem imam na istoj ploci, nakon nekog cackanja sa osiguracima u stanu, mislio sam da je riknuo ethernet u modemu, nisam puno cackao oko ploce a problem sam rijesio tako sto sada idem preko usb-a
radi mrezni,nisi ni procitao u cemu je problem. izvadim bateriju iz maticne i skinem centralnu sa struje.pricekam par minuta, vratim bateriju upalim komp. udjem u devise maneger i ukljucim je normalno,jer bude prikazana kao iskljucena i radi sve normalno. kao da registruje neku gresku maticna kada se iskljuci struja. ne ocekujem ja da mi rijesis problem.dao si prijedlog i hvala ti,al mozda mi se to bude i kod sledece masine desilo,pa da znam do cega bi moglo biti. flash biosa da uradim ili slicno.
Pokusaj sa flashom bios-a. Ako to ne otkloni problem onda je vjerovatno neko hardversko ostecenje. Znaci kupnja PCI mrezne kartice.
Sa istom tom pločom nikad problema. Naravno redovno zadnja verzija BIOS-a. Odradi flash pa vidi kako će se ponašati.
