Pozdrav svima. Jucer sam sastavio novu konfiguraciju i imam problem sa ram memorijom. Dakle, maticna ploca (asrock z77 pro3) nece da posta sa memorijom na default brzini i latencijama. Memorija je corsair vengeance red 2133 MHz. Loadao sam XMP profil, ali ne ide. Uredno boota na 2000 MHz, bez ikakvih problema u windowsu, ali na 2133 nece ni da posta... Probao sam sa drugom memorijom iste brzine i opet ista situacija, 2000 radi bez problema, 2133 nikako... U cemu moze biti problem? Da nesto nisam previdio? Maticna ploca bi trebala raditi i na 2800+ MHz...
A jel ti od neke krucijalne vaznosti da ti mema radi 133MHz vise? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Koji je procesor? Memorijski kontroler je u procesoru i vaznije je koji je procesor nego koja je maticna u pitanju. Moras rucno da postavis latencije i voltazu memorije za tu brzinu prema specifikacijama.. Ako je Sandy Bridge procesor onda nece svaki ici na 2133MHz bez podizanja VCCIO voltaze (za bar +0.015V )
Procesor je 3570k. Postavio sam rucno 11-11-11-27 i 2T command rate... tamo ima jos dosta postavki, to nisam dirao...
kada je vec prica o memoriji da i ja priupitam danas sam nadogradio komp sa jos 2 GB memorije,imao sam 2 GB (2 x 1 GB plocice) i win 7 mi je uredno ocitao 4 GB ali pise da je "usable 3 GB" jer je win 32-bitni ali znam da je na XPu prepoznavalo 3.5 GB kao maximum ,je li moguce da win 7 prikazuje manje i u cemu se sada konkretno na win 7 osjeti vise ram-a,i do sada mi je sve islo glatko i bez problema hoce li mi u igrama malo popraviti stanje?
Neces dobiti ni 1 fps vise. Brze ce ici loading i nece biti random zastajanjaj ( kad PCu ponestane rama pa koristi HDD kao swapp). Al fps ti se nece povecati. Win 7 ti vidi ok velicinu rama, al predji na 64bit ako si u prilici. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
evo sad mi buraz javi da nije stabilan sistem sa novim RAMom,rusi se stalno pa cu kada dodjem kuci istestirati ga,valjda je ispravan,mozda se nakupilo prasine u ram utore (jest garant) a ja nisam nista cistio,samo zabio plocice a preci cu nekada na 64bitni,sada mi se ne da ponovo dizati sistem i instalirati sve programe a nemam dovoljno veliki HDD da uradim backup na njega i znaci win 7 ne prepoznaje vise od 3 GB ?? i jos me nesto interesuje,do sada mi je memorija radila u dual chanel-u a sada ne znam hoce li i ove nove policice raditi u dual chanel-u i da li ima neke osjetne razlike ako ne rade tako je li to neka posebna memorija ili je to do podrske ploce a taj dual chanel,nisam bas upucen u ovu dual problematiku edit: nakon ciscenja utora i ponovnog ubacivanja plocica,za sada radi uredno,nadam se da ce i nastaviti
Evo samo da javim da sam danas probao opet, i sada radi sve bez problema iz prve... nista mi nije jasno, ali eto, sada radi...
