Pokusao sam sklopiti novi pc imam maticnu ram integrisanu graficku ploca je asus p5gc-mx i procesor 2.8ghz intel core uglavnom procesor sam juce kupio polovan, radi info, Sve sam fino sklopio i ukljucim kada nema slike na monitoru, fino je sve spojeno sto se kablova tice. Prijatelj mi je rekao da vidim da mi nisu mozda neke iglice gdje procesor ide iskrivljene ja pogledam kada ima jedno 4-5 iskrivljenih iglica ne nalaze se na krajevima Sta mislite da li te iskrivljene iglice mogu uticati da neradi pc jer sam cuo kod nekih da ne smeta to i znate li koji servis u sarajevu moze to popraviti?
aha dobro onda sta bi moglo biti da mi ne radi komp odnosno nema slike mozda procesor nije uredu mogu li nekako provjeriti da li je do njega jer pod onim coolerom nista nemogu vidjeti
Pošto nisi skonto, da ti ja objasnim. Ako imaš iskrivljenih pinova na socket-u jedino što možeš uraditi je pažljivo ih ispraviti. Ako to ne uspije, baci ploču kroz prozor.
Ovisi, ako se radi o Vcc/Vss pinovima, postoje lijepe sanse da ce ploca normalno raditi. Jedino bi overclock mogao biti nesto nizi. U tom slucaju, obezbijediti da savijeni pinovi ne uzrokuku kratak spoj, tj. bolje ih je potpuno saviti ako nije moguce ispravljanje. Sve pod uvjetom da pinovi sluze za napajanje, jer u suprotnom - kroz prozor.
Probaj sam pincetom ili nozem da ih namjestis u normalu u odnosu na bazu procesora, ako ne bude islo... imat ces kul privjesak
Samo nemoj pincetom, ja sam tako ostetio 4 pina, otkinuli im se vrhovi. Jedino vrhom igle da probas namjestit.
Kad se sjetim starog athlona 3000+ kojem sam iskrivio pinove vadeci ga iz socketa. Dva sata sam ispravljao pinove samo uz pomoć tankog izvijača, i na kraju ubacim u socket, kad gle cuda, svaki pin je potrefio rupu Ako imas strpljenja vrlo je moguce ispraviti pinove.
Da, ali bilo je znatno lakse ispraviti te pinove na procesoru, jer su ovi u socketu (mada to tehnicki i nije socket ) zakrivljeni i jos imaju dodatno savijene vrhove. Ja sam probao ispravit nekoliko njih, i kako rekoh polomio sam vrhove. Samo pazljivo sa iglom ic. Bilo je slucajeva da procesor normalno radi i bez pojedinih pinova, jer su Vcc/Vss redundantni, a vise od pola pinova na 775 sluze za istu svrhu - napajanje.
nek si i ti jednom potrefio rupu :smt003 ja sam prije imao ovakvih problema sa 486 i P1 procesorima, gdje su se hladnjaci tesko odvajali od procesora, pa se cesto sve moralo komplet cupati iz soketa. najlakse je to rijesiti iglom, kao sto rece stevie. pokusati ispraviti pin, ne ga cupati. ako ne mogne, onda ih otkini, pazeci da ne ostetis ostale. svakako nemas sta izgubiti. mozda proradi i bez tih pinova.
