Uspori kameru i nemoj da ko' luda desno-lijevo baca, ovako je tesko doziviti gdje je sta u animaciji I na materijalima bi mogao jos malo poraditi, za travu opali Displacament, na taj kamen malo bumpa i refleksije itd.
hm postavicu malo bolju putanju kamere imal neko savjet kako da usporim kameru na jednom dijelu ili je zaustavim pa da krene opet ?
Za zaustavljanje je lako, al ti onda treba aplikacija za video obradu (a vjerovatno je imas) A sto se tice da usporis kameru, evo: "In the Constraint Path Parameters (Motion Panel) you can enable / disable Constant Velocity. With this setting enabled the object (camera) moves at a constant speed over the entire length of the path. If you disable it, it moves faster the further two vertices are apart, while it moves slower the closer vertices are together. So with this last option (Constant Velocity disabled) you can control camera movement speed by tweaking the distance between your vertices of the camera path spline." bude li ti trebalo detaljnije pojasnjenje- javi
