Radi se o problemu senzora .. ne ocitava mi uopste temperaturu po jezgrama . Everest ultimate edition - temperatura po jezgrama - 0 0 0 0 Aida64 extreme edition - temperatura po jezgrama - 0 0 0 0 - mada ona ocitava ukupnu temperaturu procesora AMD overdrive - ista stvar , ne ocitava temperaturu po jezgrama , stoje na nuli . Sad interesuje me koji k... , da izvinete na izrazu . Sve normalno ocitava maticna , cjelokupna temperatura procesora , rpm coolera ali sto se tice ocitavanja po jezgrama tu je zakazao . Do sad je sve bilo normalno , ali evo zadnjih par sati LUDI , inace temperatura procesora mi je na idleu preko 45 stepeni i malkice se pregrijava u zahtjevnim aplikacijama . Sve sam probao , nemam ideja vise .. moze pomoc ? (proc. AMD Phenom 955 BE @3.2gHz) Slika cisto da se uvjerite :
Ako si otključao dodatni l3 keš ili jezgru u biosu preko ACC opcije onda nemaš očitanja za svaku jezgru posebno već samo senzor koji se nalazi na procesoru. I nije neki problem što se mene tiče kad dobiješ npr 2mb l3 keša gratis.
Ne , ovakav je procesor .. nista nije odkljucavano . L3 je fabricki odkljucan . btw. do sad sam mogao pratit temperaturu po jezgrama , danas je racunar puk'o ko lajsna .
Probaj ugasiti pc, izvadi bateriju na minutu sa ploče i vrati je nazad da resetuješ bios. Ili probaj sve na default vratiti u biosu možda proradi. Naravno uvijek ti ostaje opcija da staviš zadnji fleš ako je izašao.
Bios je zadnji , ne tako davno sam update radio . Bios ne smijem na default jer imam problema sa citacom i HD-om , naime Asusovu przilicu mi krene ocitavat kao hard disk , zatim racunar poludi i ocitava da imam 4 terabajta memorije , cak sliku imam .. veoma zanimljivo . Probacu to s baterijom , ako ne upali onda cu metal pa po one 2 zice da se resetira sve , nema mi druge .
Nema veze jesi li sta otkljucao ili nisi,dovoljno je samo da ukljucis opciju za otkljucavanje i senzori odmah presaju sa radom.Znaci nadji opciju za otkljucavanje i ugasi je.
Ma nervira me, cim malo barnem ddr frekvencije odmah me zajebava komp. Radi normala dok ne pokrenem igru, i onda me izbacuje iz igre, nekad nakon 5 minuta igre, nekad nakon pola sata, a nekad pregrmi citavu partiju... ne kontam sta je tako osjetljivo...
Zasto diras memoriju ako ne znas kako da je testiras i postavis na vise frekvencije,a to je prilicno kompleksan poduhvat i zahtjeva dosta testiranja stabinosti. Generalno overklok memorije najlakse dovodi do nestabilnosti a tako malo ili nimalo se ne osjeti povecanje brzine memorije u svakodnevnom koristenju PC-a. I ta ocitanja voltaza su softverska, nista bez multimetra da se direktno izmjere voltaze na granama, mada ne trebas se sa tim zamarati jer 99% nestabilnost nije povezana sa napojnom.
Ma dignem frek za 200MHz i on digne i brzinu rama i tu je belaj. A iskreno, ovo sad cackam da vidim sta moze, ali eto, dok sam imao black amd cpu lakse je bilo. Sad moram paziti na 100 stvari...
Vec je smanjena isppd 1333 i to mi da malo prostora za manevrisanje, ali vratio sam sve na stoc, jebaji ga, starcraft leti kako god Hvala na savjetima
Imao sam nedavno slican problem s naponom . +5 V spadne na 4.5 V pa mi mis poludi , a conector na maticnoj od napojne se poceo topiti . Zamjenio napojnu , jedno vrijeme radilo kako treba pa opet pocela ista stvar . Zamjenim maticnu i radi sad bez problema ... Eto takvo ti je moje iskustvo s tim naponima i nije bilo overclocka ...
Daj malo napona memoriji. Stock napon na standardnim DDR3 memorijama je 1.5V. Slobodno možeš na 1.6V ići pa i na više ako ustreba. Obično to pomaže kod overkloka memorija. Druga stvar koja pomaže je opuštanje latencija ram memorije. Vjerujem da je kod tebe CL9 memorija. Pa opusti na CL10 pa probaj ima li napredka u taktovima. Moraš malo odvojiti vremena igrajući se sa postavkama, latencijama i naponima. Vezano za ove senzore napona u biosu i u programima tipa Aida i sl. Totalno su netačna očitavanja u 90% slučaja. Ništa bez multimera kako King kaže.
