Pozdrav raja, Prije sam pisao o problem sa onboard zvucnom na maticnoj ploci, uglavnom, otkinuo sam dio dzeka "output" tako da ne radi vise. Od tada koristim "Front Audio Panel" na kucistu, CM 690. Medjutim, imam problem, ako ustekam dzek u speaker output, nemam zvuka, ako ustekam u MIC, onda imam zvuka :S Isto, dzek mi je konstantno ukljucen u MIC output, gdje ipak nekako imam zvuk i u Realtek software-u pise da sam ustekao u speaker output... Jos nesto sto me iritira je da svako malo nestane zvuka pa se vrati poslije paar sekundi, u cosku gdje je Realtek pise "You just plugged/unplugged in a device into the audio jack". To mi je najveci problem, kako ga rijesiti ? Sinoc sam bas gledao na maticnoj kako je ustekan dzek od FAP-a, ali je sve ok, jer su sve zice zajedno spojene i ima samo 1 nacin da se spoji na maticnu.
Mislim da to ne bi rijesilo problem, jer kontam da je hardware-ska greska neka, ali cu probati. BTW. gdje ukinuti notifikacije ?
imao sam isti problem na staroj ploci, kad sam ukinuo problem se rijesio. u systrayu je ta ikonica od realteka, to otvori i ako se dobro sjecam ima u programu ikonica kao neki folder i tu mozes oznacit/odznacit te notifikacije
Meni je ukinut "auto popup dialog, when device has been plugged in", a sada sam ukinuo i "front panel jack detection", nadam se da je to to ?
De ti jos u biosu probaj mjenjati FAP opcije izmedju HD Audio i AC97 pa da vidis kakva ce razlika biti.
Provjerit cu i to u BIOSu, a i pokusat cu, ako je uopce moguce u BIOSu ukinuti onboard sound, mozda to predstavlja problem FAPu !?
da ne otvaram novu temu, imam i ja problem sa zvukom, pustim neku pjesmu preko wmp, radi normala, ali u web browseru zvuka nikako nema, i nije smanjito nit stavito na mute, sta bi moglo biti, sa ovakvim problemom se nikad nisam susrecao :roll:
Da ne otvrama novu temu, Na laptopu nekada imam zvuk nekada nemam, sto znaci kada pritisnem pauzu u nekom playeru il browseru, i nakon toga play, nema zvuka nikako. Onda moram ugasiti player ili browser, pa opet uci i pustiti muziku. Nekada to moram ponoviti vise puta da bi dobio zvuk nazad. Zasto se desava ?
Instaliraj CCCP codec pack http://www.cccp-project.net/download.php?type=cccp i updejtuj/reinstall flash player. Za svaki slučaj napravi restore point da se možeš povratiti sistem ako zatreba.
Za sada mi se cini ok, iako nisam nesto mnogo koristio laptop. Nadam se da nece doci do problema poslije... Hvala forzamilan
