poz raja otisli mi cooleri na grafickoj,gigabyte ati 5870 hd,ima 2 coolera graficka.jedan se skroz slabo vrti drugi se odvalio pa sam ga nekako prikacio i vrti se. pa me zanima ima li u BIH kupit neki COstum cooler za graficku,ako nema kako bih mogao popravit ova 2 sto imam.
Mislis otisao ti ventilator? Ako vec imas 2 ventilatora to ti je vec custom cooler Nema razloga da kupujes neki drugi hladnjak, samo namontiraj nove ventilatore i to je to - mozda nece izgledati lijepo, ali ce i biti efikasno.
ne znam gdje da nabavim te ventilatore http://images.anandtech.com/doci/3732/GBBig.jpg evo slika graficke ta 2 coolera su otisla
Nećeš nigdje nabaviti identične. Ali možeš kupiti dva 80 ili 92mm ventilatora i montirati ih sam na grafiku.
Izmjeri koliki je precnik tih ventilatora na grafickoj kartici koliko zica ima onaj kabl kojim se napajaju (npr 3 zice ili 4). Ako su npr 92mm onda kupis u radnji dva 92mm ventilatora koji imaju 3 zice ili 4 zavisno kakvi su na grafickoj kartici. Onda izrezes onaj okvir od tih novih ventilatora tako da ti ostane samo propeler sa motorom a skines one sa hladnjaka graficke kartice. I onda pricvrstis nove ventilatore na hladnjak sarafima ili super ljepilom i skopcas kabl na graficku karticu. Mozda ce ti trebati 2 u 1 konektor (3pin da bi povezao oba ventilatora na jedan prikljucak na grafickoj) ali je najbolje da ti to neko fino zalemi lemilicom (tj spoji oba ventilatora zajedno kao sto je bilo na originalnim) i skrati kblove na odgovarajucu duzinu. EDIT: sad vidjoh na jednoj recenziji da su u pitanju 80mm ventilatori pa eto da znas.
Uzmi 2x120mm ventilatora, skini skroz plastiku sa hladnjaka i njih pricvrsti vezicama za rebra. Moja ti je preporuka da ventilatore ubodes na molex jer znaju povuci dosta struje kad se pale, pa bi mogli spaliti koju diodu i otpornik na grafickoj ako budes spajao na nju. Neces imati regulaciju vrtnje, ali ce ta dva puno bolje hladiti na 5V nego ovi fabricki na 100%, a nece se cuti nikako.
znaci nebi trebalo biti problema oko paljenja graficke ako tako uradim.mislim na neki senzor sto ce mislit da na graficku nema cooler pa se nece htjet upalit ili nesto slicno
Nebi trebalo biti. Probaj sada iskopcati svoj ventilator sa graficke na kratko, pa podigni win i vidi hoce li raditi.
+1 Kad su ti već otišli ventilatori, nemaš potrebu za tom plastikom, a ako su dvan'eske prevelike ili ne odgovaraju možeš sa Silverstonom probat 80mm (jako tihi, s obzirom na broj obrtaja, držo sam jedan takav na 9800gt), dobiješ i gumene pad-ove sa njim. Dva takva će komotno stati na cooler, možeš ih vezicama pričvrstiti kao što je već napisano. http://genelec.ba/cart.php?sta=view&sid=234&cid=14303
Koliko vidim sa slike, imas 3 nosaca motora i rotora ventilatora (i plasticnog stita / okvira) u obliku slova Y, a na njima rupe za sarafe i sarafe. Vidis li sa slike ? Vecina ventilatora (90 % njih) ima isti raspon ta 3 nosaca, izbusi male rupe i pricvrsti sarafima nove ventilatore...ostalo znas, rekli su ti.
hvala svima na pomoci kupio sam 2 coolera od 5 KM i montiro na graficku i pala je temp cak i za 10c,cak i bolje nego prije evo slika ako koga zanima kako izgleda poz
