imam asusovu x850 pro 256mb...prema everestu temperatura u windowsima je oko 55 C a pri poslije igara ide i do 90 C :!: znam da graficke trpe velike temperature ali ovo je previse. jel zabrinjavajuce ili alarmantno? sta da radim? ugradnja ventilatora u kućište ili da mjenjam cooler na grafickoj?
Ako nemas ventove na kucistu, to obavezno. I kakav VF-700 bi dobro legao, a mozda i da sacekas da se VF--900 pojavi kod nas.
ma nema boljeg colera od onog na dotichim karticama.. dakle ne mjenjaj onaj na karti(ci), samo jedan vent da uvlachi svjez (po mogucnosti vlazan, sexy) zrak :~)
hmmm ovak imam asusovku 6800le pise da temp moze ici i do 125 a da bude sve rega....stvarno asusovi kuleri su skroz rega tako da nemas razloga da se brines(dok temp ne dodje do 130 celzijusevih...)a ako ti bas toliko smeta lagano 50 km i vf700cu......
grafe mogu izdrzati vecu temperaturu od procesora jer imaju puno vise tranzistora, ali ak si mogo istresti tolike pare za tu grafu onda mozes i za vf700cu
Ovisi kako koja grafa :wink: Primjerice R350/R360 (9800) imaju po 110Mil, dok recimo RV250(9000) ima 36Mil. Generalno novije kartice imaju vise tranzistora, ali to nije tema price. IMHO grafi ne treba dopustiti da prelazi 90C @OmChO I moj procesor moze ici do 85C, ali meni bi srce puklo da ga vidim preko 52-53. A ti lagano na 125 pa ces vidjeti do kad ce :wink: To sto je max die 130, ne znaci da ona nece cvrknuti prije. I nije nikako dobro da konstantno radi tako.
Koliko dual core proc sa 4 mb kesha ima tranzistora Ace? Pa mogao bi se grijati do 2000°. :roll: Mogo bi ti u roflmao sekciju.
Covjek nr.1 "I have a X850 Pro card that I have overclocked to 526/540 in 3d only. (default 500/500 in 2d.) The temperature gets as high as 70 - 71c. in 3d. Is this too high? What temperature do you consider to be the limit without damaging the card? " Covjek nr.2 "The chip can probably run at 90 C continuously. However, the displayed temperature is not necessarily accurate. A better way to sense overheating is to simply check for artifacts. Run the artifact checker in ATiTool to detect single-pixel artifacts. If you see any, back down the clock speed. " Covjek nr.1 "ATI tool shows no artifacts. I stopped at 526/540 due to concern with the 70c reported temperature. I think the card can clock higher but at the moment I see no reason to try. " :wink:
