Danas sam kupio sapphire 4850 karticu i odmah sam naletio na problem, imam dva os-a, i u xp 32-bitnom koje god drivere da instaliram (one sto su dosle uz karticu, nove ili omega) uvijek mi sve prodje instalacija normalno i onda kad restartujem komp pojavi mi se ova poruka i u device menageru mi stoji upitnik pored imena kartice i kad udjem da vidim u cemu je problem pise da ne moze da starta uredjaj (code 10). a u visti 64-bitnoj mi sve normalno radi, instalirao najnovije drivere i sve je ok. ako neko zna u cemu bi mogao biti problem i pomogne mi bit cu mu jako zahvalan. pozz
nisam, probat cu i to da uradim a dal da stavim ima .net 3.5 ? EDIT: evo probao sam i iz sm da ocistim sve, pa opet onda instalirao i sve isto, onda sam probao i ovaj .net 3.5 i opet isto
^^ da li si procitao prvi post? ako nisi, procitaj ponovo :smt003 ako radi u visti bez problema 99,99% je do xp-a, mozda uspijes rijesiti ciscenjem repova ali izgleda ne gine ti reinstall btw je li ti modovani xp (lastxp, winborg i sl.)?
nisam flesovao graficku, a kupio sam je novu. Izgleda stvarno da moram uraditi reinstalaciju xp-a, samo moram odvojit par dana da pripremim sve za takav zahvat a inace davno bih se rijesio tog xp-a samo mi neki programi koji su mi jako bitni ne mogu da rade na visti, pa ga zato moram imati na kompu. a xp mi nije modovan.
Vista, MS Virtual PC i na njemu XP, radi ko doxa , uzivas ko pravi , nema reboota da bi u XP uletio, a potom u Vistu i obrnuto. Od kada koristim ovo, preporodio sam se
koristim xp za neke gradjevinske programe koji znaju biti jako zahtjevni kad se potrudim da ih opteretim, tako da ne znam bas da li to ima problema na virtual pc?! al probat cu tu soluciju, svakako sam se odlucio oprostiti od xp-a i hvala na prijedlogu
