All about Arduino // ESP8266 // Raspberry Pi
Discussion in 'Generalna diskusija' started by black, Aug 11, 2015.
  1. Pionir
    Pionir Overclocker
    Timer ne, oko 10 metara, termostat je WIFI sa 2 dijela, digitalni kućni termostat+ruter na bojleru, Salus RT510RF - upute - https://salus-controls.com/files/RT510RF_full_manual_UK_V005.pdf
    Bojler ima svoje programe (kompjuter) bez termostata. Može se programirati vremenski na sate i/ili dane u sedmici, 14 dana max. Znači, pali se samo u doba dana kada ti želiš i koliko sati rada želiš, ali šta ako je vani 20 stepeni i ja podesio da se pali u 14h - upalit će se pa moram manuelno ugasiti i tada resetuješ sve postavke-užas! Može se naštimati da radi 24/7, gasiš manuelno na bojleru i tada radi na temperaturu bojlera koju ti odrediš u rapsponu od 65 do 70. Primjer, bojler se gasi ako dosegne 65, 66, 67...70, pupme se pale na 62, a gase na 59. Ako bojler postigne konstantno više od 62- rade i bojler i pumpe 24/7-užas!
    Može se podesiti sa jednim termostatom u dvije opcije :
    - na 1 pumpu ili 2 pumpe za 2 etaže-stana kao kod mene (tada bojler radi 24/7, 1 termostat pali obe pumpe što mi ne treba)
    ili
    - na bojler (gasi sve, pumpu i bojler).
    Ako je na pumpu, bojler radi non-stop, koristio ti grijanje ili ne. Desilo se da nisam imao potrebe za grijanjem oko 2 dana, pumpe nisu radile i nema grijanja, ali bojler je radio u opisanom sistemu od 40 do 70. Prednost je što imaš raspoloživu energiju brzo i gotovo odmah, ali troši do bola.
    Ako je na bojleru, podesim kućnu temperaturu, termostat gasi pumpu i bojler. Nedostatak je što temperaura bojlera može pasti ispod 40, bude oko 20-25 i treba najmanje 40 min da postigne radnu temperaturu kako bi pumpa uradila 1 ciklus (62-59), pa još 30 minuta za drugi. Znači, treba oko 2h da postigne zadanu temperaturu na termostatu sada kada nije vani ispod 0. Kada je hladno, bojler se brže hladi i treba više vremena da zagrije sistemsku vodu što naravno opet pravi trošak.
    Sa dva termostata na dvije pumpe, opet ista priča. Bojler radi 24/7, pumpe po direkciji termostata, a kada ugrije stanove, gase se samo pumpe dok bojler nastavlja s radom 70-40 stepeni i opet troši do bola. Oba termostata ne mogu biti na bojleru. Kada jedan od dva termostata postigne zadanu temperaturu gasi bojler, bez obzira što drugi termostat nije postigao ono što si podesio i on tada upali bojler, napravi kratki ciklus paljenja, ali ga ovaj drugi odmah gasi, pa bojler pada u neki režim rada sa greškom gdje se bojler pali-gasi, pali-gasi ... - ludilo :) .
    Ja sada imam jedino prihvatljivo rješenje tako da je A termostat na bojleru i njegova X pumpa pali 62-59 dok ne ugrije koliko sam podesio. Kada ugrije etažu tada gasi bojler. Drugi B termostat je na Y pumpi i on kontroliše samo pumpu za tu etažu. Problem je što A termostat vrlo često mora imati najmanje 1 stepen više kako bi B termostat dobio ono što sam podesio i ne mogu nikako odvojiti tako da grijem samo 1 od 2 etaže kada ja to želim. Ako radi A, B ne mora, ali ako ne radi A, B isto tako neće raditi što mi ne odgovara - tu mi mama živi.
    Rješenje je po meni, Arduino koji će biti na bojleru i kontrolisati oba AB termostata postavljena na XY pumpe. A = X, B = Y. Ako bilo koji od AB termostata pošalje zahtjev, arduino pali bojler i samo jedna pripadajuća X ili Y pumpa će raditi sve dok ne postigne zadano sa termostata. Kada postigne zadano, arduino gasi bojler. Ako su oba termostata poslala zahtjev, arduino pali bojler i obe pumpe rade, ali kada A termostat dobije željeno, arduino gasi X pumpu, bojler i Y pumpa nastavljaju s radom sve dok B termostat ne dobije željeno i tek tada arduino gasi bojler i obratno, B dobio željeno - gasi Y pumpu, nastavi s radom bojlera i X pumpe sve dok i A ne postigne željeno. U ovom slučaju, ako ne želim grijati jednu od dvije etaže, jednostavno termostatom ugasim pripadajuću pumpu, drugu etažu grijem i obratno.
  2. Reventon
  3. SpookyMoO
    Da molo ozivim temu. Meni neki dan došao iz Slovenije sa galago marketa pi zero 2w. Čekam još kućište i neki HAT pa da sve sklepam lagano. Nabacio sam pi OS lite te standardno išao sa pihole i tailscale kombinacijom. Sve radi ko podmazano. Kontam sad uzeti kamericu malu da probam za nadgledanje malo.
    Jel se iko bavi ovim stvarima? U budućnosti ću da ulozim za raspberry pi 5 i ima neki HAT dobar sa pci-e 4g modulom pa onda ide lagano open media vault i private NAS te cloud aplikacije i neki web media server tipa plexa i slično :)
    Sent from my galaxy s23
    EL NINO CFC and selvin like this.
  4. XTRage
    Ja sam neki dan povezao tri petice u mrezu, ubuntu 24 desktop, glume robote zasad :D
    Na drugoj temi trazio napajanja, nisam znao za ovu, na kraju kupio tri odvojena originalna adaptera.
    selvin likes this.
  5. selvin
    @XTRage Kakve robote glume? :D
    Kad je vec ozivljena tema, je li ima neko na forumu da ima iskustva sa esphome?
  6. EL NINO CFC
    Ja sam oduvijek imao zelju eksperimentisati sa ovim stvarima, ali nikada nisam uhvatio dovoljno vremena da istrazim onako kako bih volio.
    A ja kad se zadam oko necega onda mi posao trpi :D
    Prosle godine ili pretprosle, konacno se bio upustio u analognu fotografiju i analogne fotoaparate, trebalo mi je barem 6 mjeseci da pofatam sve, kako gdje šta. Gomila brendova, gomila aparata, objektiva, filmova, formata na trzistu. Uz to onda dobijes i gear acquisition syndrome i onda novcanik ispasta.
  7. XTRage
    https://www.ros.org/
    Samo proof of concept zasad.
  8. SpookyMoO
    Hahaha novcanik vazda ispasta a vrijeme leti ko ludo...ja kad imam vremena kuci malo se zezam ko kad me vazda ovo interesovalo. Nevjerovatno je sta ljudi naprave u malom formatu.
  9. XTRage
    Nije iz mog pa lako :D
    SpookyMoO likes this.
  10. SpookyMoO
    Hahaha jel iz zeninog
  11. SpookyMoO
    Evo stigla nova igracka
    EL NINO CFC, NaLe!, zoi and 1 other person like this.
  12. NaLe!
    NaLe! Aktivista
    Pozdrav,
    ima li ko iskustva s smart plugovima i pristupom istih?
    Imam situaciju da imam dva veća potrošača na duploj utičnici, trenutno nisam u stanju da razdvojim na dva osigurača, pa mi treba smart plug (wifi) koji bi detektovao potrošnju (upaljena veš mašina) i javljao negdje, nebitno je li mqtt, direktno na docker, da bih ja dalje gasio bojler.
    Znam da ima gro tih smart plugova, ali nisam siguran koji je otvoren za komunikaciju. Volio bih da mogu direktno preko apija pristupit, da ništa ne izlazi iz moje mreže.
  13. Stihoklepac
    Ja vec par dana razmisljam kako da napravim od obicnog elektricnog pametni bojler.
    Iskreno najvise bih volio zamjeniti onaj veliki trostruki prekidac sa necim sto mogu ukljuciti/iskljuciti daljinski, a i rucno.
    Ako ko ima kakvu ideju ili vec gotovu implementaciju tu sam.
  14. Reventon
    Imas sad ove smart uticnice, prekidace, cak i smart automatske osigurace. Kontrolises ih preko wifi sa mobitela. Neke podrzavaju i google home app, alexu i sl tako da ne moras koristiti kineske app. Vidi preko Temua, "smart switch, socket, plug, breaker" itd, jeftino ti je sve.
  15. NaLe!
    NaLe! Aktivista
    Ja sam nabasao na Shell, piše da imaju dostavu u BiH i imaju nekih zanimljivih rješenja, poput ovog: https://www.shelly.com/products/shelly-1-gen3. Dostava je poprilično jeftina za naše područje. Također, imaš dosta Tuya i Zigbee prekidača na Olxu koji ti sve to isto omogućavaju.
  16. Pionir
    Pionir Overclocker
    Samo da javim da sam ovaj problem riješio ove 2025 godine :)
    Našao sam električara, Edo iz Viteza, koji je naštimao sve gore traženo. Nevjerovatno! To sam platio 450KM i nije bila potrebna nikakva dodatna elektronika. Kada sam upitao Edu, kaže drugi nisu znali. Zaista su kod nas rijetkost ljudi koji znaju posao. Ako nekom treba Edo majstor, broj mob. 061 852 154.
    selvin likes this.
  17. Reznor
  18. selvin
    @Reznor, covjek pise o grijanju :)
  19. Pionir
    Pionir Overclocker
    Da.
    What is Arduino?
    To “fix the biggest machines in the world, anytime and anywhere”. Arduino designs, manufactures, and supports electronic devices and software, allowing people around the world to easily access advanced technologies that interact with the physical world. Over the years, our products have been the brains behind thousands of projects, from everyday objects to complex scientific instruments.
    Bio sam voljan platiti nekome da mi napravi bilo šta da riješim problem s grijanjem. Sreća, moj sistem već ima svoj "mozak", samo ga niko nije znao podesiti i to je koštalo 450 KM. Možda nekom može pomoći da napravi nešto što će koristiti ljudima u njihovim problemima. Ja sam imao problem s grijanjem i to sam bio voljan platiti. Možda je neko mogao napraviti nešto za manje para :)
    kvaju likes this.
  20. Reznor
    Sad imam i ja situaciju gdje mi potencijalno treba neki smart hepek :D
    Kako imam problem s vodovodnim instalacijama (a sumnjam da je i nemar ViK djelomično krivac za to) koja je prvo bila s njihove, a evo sad i s moje strane, i kako je ganjanje i sa njima i s majstorima, a računi za vodu rastu, razmišljam da napravim neki workaround da barem zavrne pipu s moje strane dok nisam kući.
    Da li valjaju šta ova tri ili pak nešto drugo.
    https://olx.ba/artikal/56487874
    https://olx.ba/artikal/56865546
    https://olx.ba/artikal/59647244
    kako je meni šaht pun vode i sat i ventil su u vodi, valjda su ova čuda vodootporna.
    Update: ne vjerujem da će ovo pomoći, zavrnuh ventil koji je s moje strane odmah nakon sata i kazaljka se i dalje vrti a u kući nema vode, znači da je neka havarija sa samim satom ili sa strane ViK negdje dolazi voda u velikim količinama i pušta.
