Cooler Master Cosmos C700P
Discussion in 'Monitori, storage, kućišta, periferija' started by lolak, Sep 29, 2017.
  1. lolak
    lolak Aktivista
  2. Aldiin
    Drug, vidim stalno nove teme otvaraš, malo pročešljaj forum i postaj u postoječe teme slobodno. Imamo news f i pogledamo svi.
  3. aNaToMiC !
    Nek' je momak otvorio za ovo novu temu, za ovo i služi i pomaže ovako, svakako ne postoji jedna tema u kojoj se striktno objavljuju recenzije.
  4. Esh
    Podržavam otvaranje nove teme za svaki novi interesantan proizvod (hw, gadget), servis, film, seriju ili igru koja može zanimati više ljudi, potencijalni je hit i sl. Posebno podržavam kada se prvi post lijepo sredi sa svim relevantnim informacijama. Sve što se traži jeste lagana pretraga da se provjeri li da već postoji ista ili slična tema. S druge strane, postoje teme gdje se može kontinuirano diskutovati. Drugim riječima, nemojte se sekirati, ima prostora :)
    BiceBolje likes this.
  5. Decerto
    Ako nema,kupit cemo :D
  6. BiceBolje
    BiceBolje Komšija
    Ludnica da je samo kućište 23 kile. To je taman da ga staviš u čošak i više ga nikad nigdje ne pomjeriš. Počeo sam da sve više volim kompaktnija i lakša kućišta, ITX formati, NUC-ovi, Raspberry i klonovi. A i ja sam nekad imao Fractal kućište koje je bilo negdje u domenu 11-12kg... što Esh kaže, možda smo samo ostarili...
  7. Stevie_Ray
    Masa je mama!
  8. BiceBolje
    BiceBolje Komšija
    A štooo?
  9. Stevie_Ray
    Ma to je nesto sto bilderi kazu.
  10. veki81
    veki81 Aktivista
  11. KingT
    Sweet :)
  12. lolak
    lolak Aktivista
  13. heroic
    heroic Komšija
    Bacim vam slike kad stigne ;) i mini review :D
    zoi likes this.
  14. zoi
    Znači ipak si dobio dozvolu od gazdarice :D
  15. heroic
    heroic Komšija
    Sta dozvolu, kupio njoj :D Ma idalje ja trosim na "kompjutere", samo je 90% toga Azure.
    Probat cu jos nabaviti barem 3 komada MasterFan 140 RGB pa da ubacim u kuciste, eventualno nekad kad bude build bit ce jos 2x MasterFan 120 na vodenom.
    Inace ako nekog zanima, moze se naruciti u Uni Expertu, cijena 810KM.
  16. heroic
    heroic Komšija
    Kuciste stize tek u drugoj polovini januara i pored svog uzbudjenja vec imam 2 primjedbe.
    1. Za razliku od MasterCase Maker 5t, uz koji dodje metalna kutija za sarafe ("toolbox"), uz Cosmos dodje obicna kartonska.
    2. Ventilatori koji dodju uz kuciste su totalno bezveze, dodali su RGB trake na kuciste i pored svih cuda koje rade sa RGB ventilatorima, uz kuciste dodju najobicniji. Poredjenja radi uz H500P (novi HAF) dodju dva 200mm ventilatora sa RGB osvijetljenjem.
    Cijena da ove zamjerke ispravite o svom trosku je 180KM, od toga 150KM za tri MasterFan Pro 140mm RGB ventilatora i 30KM za Maker 5t toolbox. :D
  17. heroic
    heroic Komšija
    I stiglo je...
    Jos cekam MasterWatt Maker 1200 napojnu, MasterLiquid Maker 240 vodeno i MasterFan Pro 140 RGB ventove pa cu poceti build :D
    Sto se tice ostalih specifikacija, vjerovatno cu samo prebaciti postojeci 4790K/M7F i dodati neku graficku.
    Sena, EL NINO CFC and Esh like this.
  18. Neso
    Beton kuciste, nema sta... Baci koju sliku kad zavrsis build.
