Jaran nesta ceprk'o oko particija i pri instalaciji windouza obrise d: particiju i sad fizicki vidi sam c: particiju koja je velicine kao sto je bila i prije...uglavnom slika ce sve da kaze. kako vratiti ovu d: particiju da bude aktivna...ova sto je pozelenila
Pa desni klik na to podrucje i ''set new partition'' ili ''create'' kako se vec naziva, dalje nek prati wizard i imat ce je.
ima samo new logical drive i delete partition sad formatiram na ovo new logical drive...bice valjda ok
Mene nije nitko zahebao, ja sam danas nenamjerno obrisao punu particiju svega. Muzika, dokumenti, slike, i najgore, od cure seminarski koji mjesec dana i jos nije predala. Poginut cu :wink:
Kad smo vc kod brisanja ,meni je ccleaner obrisa'o sve recived files(mamu mu :evil: ) a pravo mi je bilo bitno,sta sad da radim,da sjednem i da placem ili nekako mogu spasiti
sad se desava cudna situacija. nakon formatiranja druge particije desava se da pri instalaciji 3d max baca na d: iako pise da instalacija ide u direktoriji program files c: pretpostavljam da bi ova d: trebala biti extended partition, a ne logical drive i vjerovatno ima neka fora sto je drugacije boje / nijanse
To create a partition or logical drive Using the Windows interface Open Computer Management (Local). In the console tree, click Disk Management. Where? Computer Management (Local) Storage Disk Management Right-click an unallocated region of a basic disk, and then click New Partition, or right-click free space in an extended partition, and then click New Logical Drive. In the New Partition Wizard, click Next, click Primary partition, Extended partition, or Logical drive, and then follow the instructions on your screen. Notes To open Computer Management, click Start, and then click Control Panel. Click Performance and Maintenance, click Administrative Tools, and then double-click Computer Management. You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure. You can create primary partitions, extended partitions, and logical drives only on basic disks. You should create basic volumes instead of dynamic volumes if this computer also runs MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, or Windows XP Home Edition. On a master boot record (MBR) disk, you can create up to four primary partitions, or three primary partitions and one extended partition. On a GUID partition table (GPT) disk, you can create up to 128 primary partitions. __________________________________________________________ Open Command Prompt. Type: diskpart At the DISKPART prompt, type: list disk Make note of the disk number of the disk on which you want to create a primary or extended partition. At the DISKPART prompt, type: select disk n Select the disk n where you want to create the primary or extended partition. At the DISKPART prompt, type one of the following: create partition primary [size=n] [offset=n] [ID=byte | GUID] [noerr] or create partition extended [size=n] [offset=n] [noerr] or create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr] ______________________________________________________ Dawg, check this. http://www.theeldergeek.com/hard_drives_07.htm
