Preporuka za CPU cooler
Discussion in 'PC konfiguracije, notebook računari, servis' started by nenji_avero, Dec 25, 2019.
  1. nenji_avero
    nenji_avero Aktivista
    Ganjam kakav cooler, pošto sam batalio stari Hyper 212+
    Trebao bi biti što tiši, što hladniji i da ima malo visoko ležište, da mi se ne naslanja na memoriju
    Ovo sam do sad našao u cjenovnom rangu koji mi odgovara:
    https://www.olx.ba/artikal/35889165/cpu-cooler-noctua-nh-u9s-92mm/
    https://www.olx.ba/artikal/35326676/lcpower-cosmo-cool-lc-cc-120-rgb/
    https://www.olx.ba/artikal/27025321/cpu-hladnjak-arctic-cooling-freezer-i34-novo/
    https://www.olx.ba/artikal/32225722/cooler-master-masterair-pro-3/
    https://www.olx.ba/artikal/32217286/cooler-arctic-cooling-freezer-33-esports-one/
    Ako neko ima bolje prijedloge, samo recite :D
    EDIT: Budžet je oko 60KM
  2. Vedo
    Noctua U12A, ako lova nije problem
  3. nenji_avero
    Nisam ga našao na OLX... koja mu je cijena?
  4. mobsterc
    mobsterc Komšija
    receno 1000x, windale 4 za budzet oko 50, windale 6 za 80
    gore navedena noctua se ne isplati nikako, kupis dva windale 6 i ostane ti love a performanse identicne
    nenji_avero likes this.
  5. nenji_avero
    Mislim da ću ići onda na Windale 4, ne daje mi se 80KM, a eno u PC Prodaja ima za 40 :)
    Hvala!
  6. mobsterc
    mobsterc Komšija
    Sve zavisi kako planiras iduci upgrade, kupis jednom windale 6 i znas da si miran :D
  7. nenji_avero
    Nema meni upgrade-a neko vrijeme. Ovo je zadnji trzaj prije velikih investicija u životu, pa čisto da se donekle osiguram na koju godinu :)
  8. Pionir
    Pionir Overclocker
    Da se nadovežem na ovu temu.
    A10 7850K ima režim rada kroz bios 45w-65-full. Fino radi na 45-65w, ali na full se grije...
    Želio bih neki solidan 12 cm CPU Cooler 50-120 KM. Da li je Scythe Mugen još uvijek dostupan ?
    Može preporuka samo za bazu hladnjaka, potom naknadno uzmem ventilatore za P-P po vašoj preporuci.
    Imam Noctua NH-U12P-SE2 kao opciju da prebacim gdje je šta potrebno između dva kompjutera ako treba.
  9. iPlay
    Uštedi novac i uzmi ovo https://www.olx.ba/artikal/39819836/amd-prism/
    Nov 30 KM a mislim da je i originalna pasta na njemu. Imam ga i super služi. Od istog sam momka kupio prošle godine. Dolazi u Sa svaki dan tako da nemaš dostave. Pored toga što Prism lijepo izgleda tu je negdje sa CM Hyper 212. Za tvoj 3600 će bez problema odgovarati.
    PS: Svoj Ryzen sam clocko na 4.1 GHz @ 1.275V. Temperature pod Stress testom su bile <77°C, u igrama (ljetni period) ne prelazi 55°C u standardnom modu rada. Idle je nekih cca. 35°C.
  10. forzamilan
    Ako imas racun od tog Noctua kulera mozda da probas kontaktirati Noctu-u da ti posalju mounting kit za taj stari Noctua kuler?
  11. ZyKLon
    ZyKLon Novi član
  12. Pionir
    Pionir Overclocker
    Imam sve što ide uz Noctua, čak i original kutiju. Ja od PC komponenti ništa ne bacam dok ne postanu EOL :) . Provjerim danas onaj AMD set da li ide na FM2+ socket..
    Gledao sam na youtube video kako prave CPU hladnjake i kažu da zapravo većinu proizvodi Cooler Master. Svi novi AMD procesori imaju CM stock CPU hladnjak.
    Našao sam FSP Windale 6 - AC 601 -6, tako da ću uzeti u obzir ove 3 varijante (FSP W6, Artic F34 i AMD Prism) jer osim što radi CPU, PC koristi i iGPU pa se i zbog toga trun više grije.
    Hvala
  13. Qler
    Meni je Prism na CPU ali izgleda da je na RGB otisla plava :D to sam neki dan skontao kad sam otvorio kuciste... ne znam kako.. ali to je sminka, CPU je uvijek u normalnim temperaturama, fakat radi dobro.
    iPlay likes this.
  14. p4ja
    p4ja Komšija
    Ako hoces potpunu tisinu i beton preformanse, be quiet dark rock slim
  15. AdoSA
    AdoSA Komšija
    Pošto planiram ići na 5800x ili čak na 5900x ako budem mogao se pružiti toliko, malo sam počeo da gledam nove coolere. Ova AIO 120mm rješenja vidim da raja po reviewima pljuje i da se za manju lovu mogu uzeti zračna hlađenja istih, ako ne i boljih, performansi.
    Gledam ovaj Freezer 34 CO 78KM i djeluje mi kao puno bolji deal sa cijenom manjom od duple za Be Quiet DR SLIM 157KM ili Rock4 179KM.
    Mišljenja?
    EDIT:
    Sad vidim ovaj Windale 6 kao odličnu opciju :)
  16. bhd
    Sta imas sada?
  17. AdoSA
    AdoSA Komšija
    Arctic low profile za I7-4770. Ne sjećam se koji tačno. Mislim da je isti TDP kao i na stocku, možda malo bolji
    Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
  18. Reventon
    Dobar je Freezer 34 za procesore sa 4 jezgre, ali je slab za to sto ti planiras uzimati. Ipak za 8 ili 12 jezgri treba nesto masivnije.
    Ja bih gledao Scythe Mugen 5 rev B za 130KM
  19. Vedo
    NH-D15 drži mog 3900x na 75 C pri all core loadu, uz 900 rpm (totalno necujan, znaci PC pravi identičan nivo buke kad je u idleu i kad radi 3D rendering). Sve preporuke.
  20. Decerto
    nhd15 razbije vecinu 240 clc-a tako da me ne cudi. Ja licno koristim D14.
