PrOjEcT AvP - ZAVRSEN
Discussion in 'Monitori, storage, kućišta, periferija' started by ElectricSound, Jan 6, 2014.
  1. ElectricSound
    ElectricSound Aktivista
    Re: ALIENWARE project: water cooling parts & suicide doors
    Ocekujem iduci mjesec da stvarcice ako Bog da stignu.
    Stay tuned
  2. ElectricSound
    Zavrsen prvi primjerak ukrasnog lima koji ce ici pod karbon, vadicemo gornji box koji sada smeta, pa ce se iduci primjerak bolje isjeci, ovako je pain in the ass da se ubaci.
    Fabricki izrezi i neravnine:
    Sakriveno:
    Stay tuned
  3. ElectricSound
    Jos jedan update - dizajn prednjeg dijela je u punom jeku, kalup je jos u fazi izrade.
    Dodati dio je u ravni sa prednjom maskom, tako da to sve fino izgleda, i da se nema dojam da je nadogradjivano.
    Prvobitna zamisao je bila da je vezan na stranice, i da se otvara zajedno sa njima, ali zbog cvrstine smo odlucili da ipak bude integrisan sa prednjom maskom.
    Stay tuned
  4. ElectricSound
    Ovaj mjesec ako Bog da stizu svi potrebni dijelovi, ukljucujuci i cpu blok. Ako stignem ove sedmice s puta, zavrsicu sleeving narudzbu sa ICEMODZ-a, napravio mi je sve sleeving extenzije. I to bi bilo to sto se tice dijelova, narudzbi i ostalog, planiram da do sredine juna sve bude assembled.
    Stay tuned
  5. ElectricSound
    Nadodatak na bocnim stranicama ide komplet metal, i svi dodaci na njima. Poliester se nije bas pokazao mnogo user-friendly.
    Tu su i Phobya steznice i nosaci crijeva.
    Uskoro ovih dana jos slika. Stay tuned
  6. ElectricSound
    Stiglo jos dijelova. Dust filteri 120 mm sa kucistima, tri komada, sam filter se moze cistiti:
    Enzotech fittinzi i adapteri:
    Phobya lijevo, Enzotech desno:
    Na bloku:
    Osim bloka za CPU (koji je kod Sene) i 360Mm radijatora (koji je na putu), jos cu naruciti nov set za montazu GPU bloka i MX-2 pastu, i to je to, ostatak dijelova je in da haus.
    Stay tuned
  7. ElectricSound
    Re: ALIENWARE water cooling parts UPDATE - fittings
    Stigao i drugi radijator.
    Stay tuned
    Re: ALIENWARE water cooling parts UPDATE - 360mm RAD
    Druže, stavljaj slike u spoiler. Svaki put kada otvorim temu zatvorim je prije nego sto se tih stotinu slika ucita. Ni ne uspijem vidjeti sadrzaj vec moram van.
    keep up the good work
  9. ElectricSound
    Prepravio sam sve postove, sad su thumbnail prikazi preko imageshack servisa. Hvala na podrsci.
    Stay tuned
  10. black
    black Komšija
    dobro ti ide mod :D , sta ce od hardware-a ici u ovog vanzemaljca?
  11. ElectricSound
    @black.razor, hvala druze. Ostaje moj rig:
    I7 2700K @ 3.50GHz
    Asus P8Z68-V/Gen3
    Kingston Ram 2x8 Gb (1333mhz)
    Kingmax SSD Sata 3 128 Gb
    Western Digital 2TB sata3
    Seagate Baracuda 2TB sata 3
    Asus EAH 6970 OC II (stock clock)
    Chieftec 1000W modular PSU
    Klok procesora cu probati na 4.5 ili vise, GPU malo ili najvjerovatnije nikako. Sto se update-a hardvera tice, u planu je jos 16gb rama i jos storage-a, to je sve sto cu novo uzimati u narednu godinu-dvije, ako Bog da ovo sve da posluzi, + naravno odrzavanje vodenog sistema.
    Juce se sjetio, totalno sam zaboravio na ventove za radijatore. Malo sam trazio, vjerovatno cu uzeti 6 komada Corsair SP120 Quiet Edition, oni su mi nekako najlakse dobavljivi.
    Stay tuned
  12. Neo Bahamut Zero
    Možeš i preko rs electronic predstavništva u Sarajevu nabaviti Sanyo Denki 38mm ventove koji su su sami vrh za radijatore. Ostalo su igračke manje-više.
  13. Sena
    Kakva je buka sa tim ventovima?
    Moja preporuka je gentle typhoon ap14, samo su tesko dobavljivi drama.
  14. Stevie_Ray
    Prestali su se proizvoditi. Ima ih samo u ogranicenim kolicinama.
    Imas li Neo vise informacija o tim Sanyo Denki ventilatorima?
  15. Sena
    Typhooni se prestali prozivoditi?
  16. Stevie_Ray
    Da. U biti zamijenili su ih sa Grand Flex ventilatorima. (Koji su losiji od GT.)
  17. Sena
    Shit.
    A bas mi je trebao jedan.
    Vidim ja nema ih u ekwb shopu.
  18. Neo Bahamut Zero
    Mislim da su decibel-dva tiši od Corsair SP120, mada ima jako mnogo modela: od <20db pa sve do 70+ db. Evo i kataloga:
    http://www.sanyodenki.com/contents/prod ... index.html
    Mislim da bi ovaj 12v model bio odličan za vodeno hlađenje, samo naravno uz upotrebu kontrolera:
    http://www.sanyodenki.com/archive/docum ... SG38_E.pdf
    Za regularno zračno hlađenje i PSU je 9S1212F401 vrh. E sad ono negativno - poprilično su skupi.
  19. Sena
    Nije lose, samo problem je u debljini venta, vecina prozivođaca radiatora shippa sarafe samo za 120x25.
  20. ElectricSound
    Pitao sam i Senu, ajd da i ovdje postavim pitanje: da li se je iko susretao sa radijatorskim adapterima za ventove? Logicki, ima efekta - sve dok je vent uz sam radijator, zrak ne ide preko cijele povrsine.
    Evo primjer instalacije:
    Stay tuned
